Раскрыт секрет перекупов: как узнать, что машина не была в ДТП
Отличить заводскую окраску кузова от ремонтной поможет электронный толщиномер. Эксперты «За рулем» проверили восемь приборов стоимостью до 4000 рублей и выбрали самые правдивые.
Толщиномер, он же индикатор или измеритель толщины лакокрасочного покрытия – отличный советчик при осмотре подержанного автомобиля.
В двигателях и коробках такой прибор, правда, не разбирается, зато оценить вероятность того, побывала ли машина в ДТП, сможет. К примеру, если толщина лакокрасочного покрытия на левом крыле почему-то втрое выше, чем на правом, самое время взглянуть в честные глаза продавца, который ни о каких ремонтах ничего вам не говорил.
Для экспертизы мы приобрели девять толщиномеров. Один из них – Etari ET555 ценой около 10 тысяч рублей – взяли на роль свадебного генерала: в наших предыдущих тестах этот прибор зарекомендовал себя очень хорошо. Остальные восемь набрали из относительно дешевых.
Как проверяли (и как выбирать)
Точность работы толщиномеров мы оценивали на шаблонах фиксированной толщины – 50 мкм, 99 мкм, 250 мкм и 491 мкм. Для кузовных панелей в заводской окраске характерен диапазон от 80 до 160 мкм. Более толстые покрытия говорят о вероятной вторичной окраске после кузовного ремонта. Меньшая толщина обычно свидетельствует о глубокой полировке и малом остаточном слое краски.
Единица измерения mil, используемая во многих приборах, – это не миллиметр, а пришелец из британской системы мер. В ней 1 мил = 0,0254 мм, а 1 мм = 39,4 мил. Напоминаем, что микрон – это то же самое, что и микрометр: эта единица использовалась до семидесятых годов прошлого века. Получается 1 мкм = 10–6 м.
Во всех случаях проверку поочередно проводили на стальной и алюминиевой основе, хотя не все производители четко указывают, на каких именно металлах их приборы могут работать. В нашем случае только Yunombo YNB‑100 заранее открестился от немагнитных оснований.
Измерительная головка такой формы будет плохо работать на вогнутой поверхности.
Точность показаний – самое важное. Если толщиномер выдает показания только в mm или в mil, с точностью до десятых долей миллиметра, от него лучше отказаться. Толстый слой шпаклевки он обнаружит – но в целом это игрушка, а не прибор.
Нормальные единицы измерения – микрометры, они же микроны, тысячные доли миллиметра. Гораздо информативнее видеть показания, к примеру, 125 мкм и 140 мкм, чем непонятные 0,1 мм. Для точных замеров нужна предварительная калибровка прибора, и лучше, если это – однократная операция, как на том же Etari ET555, а не многократная, как у Sky Dragon 300S.
А вот удачные примеры измерительных головок: такие встречаются у толщиномеров разных ценовых категорий.
Помимо цифровых показателей, мы оценили эргономику приборов.
  • Некоторые из них могут работать исключительно на плоскости, поскольку форма корпуса не позволяет датчику дотянуться до вогнутой поверхности.
  • Нежелательно применение батареек типа CR2032 – они хороши разве что для брелоков, а в толщиномерах часто будут требовать замены, да и купить их сложнее, чем ААА. 
  • Форма прибора также имеет значение: лучше всего не дельтовидная коробочка, а эдакий «шоколадный батончик».
  • Подсветка шкалы поможет работать в сумерках или в плохо освещенном боксе.
Участники
Примерная цена 1500 ₽
Источник питания CR2032
Заявленный диапазон рабочих температур 0–40ºС
Типы кузовных материалов цветные и черные металлы
Заявленный диапазон измерений 0,0–2,00 мм
Необходимость калибровки не нужна
Простецкая «игрушка» с низкой точностью работы. Подсветки нет, батарейки подобраны неудачно: быстро сядут, да и продаются не на каждом углу. В целом рекомендовать не можем.
Примерная цена 2300 ₽
Источник питания CR2032 2 шт.
Заявленный диапазон рабочих температур 18–30ºС
Типы кузовных материалов металл
Заявленный диапазон измерений 0–1,8 мм/0–71,0 mil
Пластин в комплекте нет. Тип металла не указан, хотя на алюминии прибор также выдает какие-то значения. Подсветка предусмотрена. Батарейки неудобные для пользователя. Точность показаний низкая. В целом рекомендовать не можем.
Примерная цена 2000 ₽
Источник питания ААА 2 шт
Типы кузовных материалов неизвестно (русскоязычной инструкции нет)
Есть 6 тестовых пластин, но основания нет. Приборная панель нашего образца сразу потеряла защитное стекло. Точность работы низкая. Рекомендовать не можем.
Примерная цена 9500 ₽
Заявленный диапазон рабочих температур –25 – +50ºС
Заявленный диапазон измерений 0–2000 мкм (0–1000 мкм на цветных металлах)
Необходимость калибровки нужна
«Свадебный генерал» в нашей подборке. Калибровка по 1 точке, есть 1 тестовая пластинка и две шайбы – стальная и алюминиевая. Предусмотрен ультрафиолетовый фонарик и подсветка места измерения. Работать интуитивно легко, дисплей полностью русифицирован. Точность высокая. Если можете себе позволить отдать 10 тысяч рублей – рекомендуем однозначно.
Примерная цена 3800 ₽
Источник питания ААА 2 шт.
Заявленный диапазон рабочих температур 0–50ºС
В комплекте 5 тестовых пластин полезного диапазона и 2 подложки. Три режима измерения – от автоматического до конкретного металла: F, N, Аuto. Подсветки нет. Дисплей не русифицирован. Форм-фактор со смещенной измерительной головкой непривычен. Есть звуковое сопровождение. Точность нормальная, но цена высоковата. Рекомендуем ограниченное применение.
Примерная цена 200 ₽
Заявленный диапазон измерений 0–2100 мкм
Есть 6 тестовых пластин и 2 пластины-подложки. Дисплей не русифицирован. Калибровка очень нудная. В нашем образце западает кнопка включения. Держать неудобно, подсветки нет. При малой толщине покрытия алюминиевых пластин вообще не работает. На вогнутых поверхностях не работает: считыватель утопает в корпусе. Рекомендовать не можем.
В комплект входят 6 тестовых пластин разной толщины и 1 алюминиевая подложка. Предусмотрена подсветка. Есть запоминание показаний, которое можно обнулить. Интерфейс довольно неудобный, легко запутаться. Точность хорошая. Недорогая, но вполне рабочая машинка. Рекомендуем.
Примерная цена 2200 ₽
Заявленный диапазон рабочих температур –10–50ºС
Есть набор из шести пластин и одна алюмини­евая подложка. Батареек в комплекте не оказалось. Требуется нудная калибровка по всем пластинам. В основном прибор удобный – как по функционалу, так и по форм-фактору. В целом – рекомендуем.
Примерная цена 1600 ₽
Источник питания CR2032 2шт
Типы кузовных материалов магнитные
Поверочных пластин нет. Точность работы низкая. Из достоинств разве что подсветка. Рекомендовать не можем.
Результаты нашей экспертизы относятся только к данной выборке изделий.
Как пользоваться
При покупке подержанного автомобиля не соглашайтесь использовать толщиномер продавца. Что он там покажет – дело темное, это может быть не в вашу пользу.
  • При замерах есть смысл начинать с крыши: она сравнительно редко перекрашивается, а потому может задать «планку отсчета».
  • Затем пройдите по кругу: скажем, от левого переднего крыла до правого переднего. На каждом кузовном элементе желательно промерять не менее чем по 3–5 точек.
  • Не забудьте промерить и дверные проемы – зачастую только так можно «увидеть» поврежденные пороги и стойки.
И не полагайтесь лишь на показания прибора, особенно при выборе дорогого автомобиля: многие кузовные станции давно научились перекрашивать детали «под толщиномер», обеспечивая толщину покрытия как с завода.
ИТОГ
Из проверенных приборов мы ­однозначно рекомендуем Etari ET555 – такой приборчик своих денег стоит. Из бюджетного ряда нам больше понравились GN101 АвтоБест Pro и Sky Dragon 300S.
Показания толщиномеров на эталонных покрытиях фиксированной толщины
Наименование
Толщина образцового покрытия и результаты замеров (сталь / алюминий), мкм
50
99
250
491
Etari ET555
55 / 49
106 / 104
255 / 272
498 / 486
Airline AKAA001
50 / 40
90 / 90
250 / 240
490 / 470
Condtrol
50 / –
120 / –
280 / 400
550 / 330
Deko TT
0 / 0,1
0 / 0,1
0,2 / 0,3
0,4 / 0,5
Diag Tool VC-100
0,10 / 0,05
0,10 / 0,10
0,20 / 0,30
0,50 / 0,55
Duka
0,05 / 0,05
0,1 / 0,1
0,20 /0,25
0,50 / 055
GN101 АвтоБест
41 / 58
100 / 126
240 / 272
464 / 508
Sky Dragon 300S
35 / 58
92 / 125
242 / 279
458 / 507
Yunombo YNB-100
0
0,1
0,2
0,5
  • 8 крутых приспособлений для тех, кто сам ремонтирует машину, мы собрали тут.
