Засада для беспилотников – как работают наши ПВО-невидимки
Многие армейские средства ПВО ближнего радиуса действия, в том числе и современные, имеют на борту радиолокационные станции (РЛС) обнаружения и сопровождения цели. Но любой выход в эфир – демаскировка. А значит, вероятность нарваться на огонь противника.
Но существует система ПВО, способная эффективно работать по воздушным объектам в режиме радиомолчания. Это зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10», разработанный еще в советское время.
Оптика вместо РЛС
С момента принятия на вооружение «Стрелу» множество раз модернизировали. Изначально она предназначалась для поражения вертолетов и самолетов противника на предельно малых и малых высотах (от 10-25 до 3500 м) на дальности от 800 до 5000 м.
Но со временем список целей пополнили крылатые ракеты и главное – беспилотные летательные аппараты. Актуальные модификации «Стрелы» носят индексы 10М3 и 10МН.
Как работает «Стрела-10» в боевых условиях, смотрите тут.
Комплекс базируется на гусеничном шасси МТ-ЛБ. Учитывая высочайшую проходимость, плавучесть, компактность «Мотолыги», «Стрела» может оказаться в самой непролазной глуши и там круглосуточно караулить цель в режиме радиомолчания. Ведь для обнаружения цели комплекс использует двухканальный оптический визир с широким и узким (для увеличения дальности обнаружения летательных аппаратов небольшого размера) углом зрения, пассивные радиопеленгаторы (для обнаружения целей с работающей бортовой радиоизлучающей аппаратурой) и ночной смотровой прибор с тепловизионным каналом.
Помимо полностью автономного режима «Стрела» может работать по корректировкам от командных пунктов и радиолокационных станций – данные от них приходят по защищенным каналам связи. При этом пусковое устройство автоматически поворачивается в направлении цели, но точное прицеливание все равно остается за оператором комплекса.
Грозная утка
Эффективность работы ПВО зависит и от боеприпаса. Ракеты «Стрелы-10» тоже не раз модернизировали. Сегодня наиболее продвинутой является твердотопливная одноступенчатая управляемая ракета 9М333 калибром 120 мм.
Она выполнена по схеме «утка»: рули управления расположены в передней части, стабилизаторы – сзади.
При производстве боеприпаса используется современная элементная база. Головка самонаведения ракеты способна работать в трех режимах: инфракрасном, фотоконтрастном и помеховом. Последний позволяет засекать (и поражать), например, летательный аппарат противника, когда тот отстреливает тепловые ловушки.
Масса осколочно-фугасной боевой части ракеты составляет 5 кг. Неконтактный взрыватель доработан с учетом современных требований к поражению малоразмерных летательных аппаратов.
«Стрела-10М3» и «Стрела-10МН» с ракетами 9М33 могут обстреливать цели на встречных и догонных курсах, а также пикирующие воздушные цели. И что важно – современные комплексы «Стрела» могут использовать складские запасы ракет 9М37, 9М37М, 9М37МД старого образца.
Радар мгновенного действия
В центре пусковой установки между контейнерами с ракетами можно заметить «тарелку», напоминающую антенну радара. Комплекс все-таки излучает сигнал, но недолго.
Это антенна импульсного радиодальномера. Он вступает в действие лишь в тот момент, когда открыта крышка ракетного контейнера, головка самонаведения уже видит цель и пусковая установка находится в режиме автоматического сопровождения.
Этот радар поставляет бортовой счетной аппаратуре комплекса информацию для измерителя скорости и дальности, вычислителя границ зоны пуска ракет и устройства расчета углов упреждения пуска ракеты. После залпа реализуется принцип «выстрелил и забыл» – связь ракеты с комплексом прерывается, и она наводится на цель автономно. Кратковременное излучение минимально демаскирует зенитно-ракетный комплекс, зато обеспечивает нужное быстродействие и точность.
- Как сбивают беспилотники – нестандартные методы борьбы и уникальная техника тут
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – 23 июня 2024
• Дрэг-рейсинг
• Выставка ретроавтомобилей
• Гоночное такси
• Полеты на вертолете
• Концерт группы «Кирпичи»
