Что не нужно делать перед праздниками – 8 ошибок автолюбителей
Опрометчиво мыть машину
Не стоит этого делать в мороз непосредственно перед праздниками. Если хотите въехать в новый год на чистом автомобиле, помойте его хотя бы за день. Поездите подольше или оставьте машину в теплом помещении, чтобы влага испарилась из щелей между кузовными панелями. Иначе при замерзании вода будет буквально разрывать соединения деталей.
При мойке капли попадают и на уплотнители дверей. На морозе двери могут крепко примерзнуть к проемам. Поэтому обязательно протрите их насухо (если это не сделали сервисмены). А для профилактики – вдруг за время каникул произойдут погодные аномалии? – нанесите силиконовую смазку на уплотнители дверей и багажного отделения.
Забывать про аккумулятор
Самая распространенная проблема с автомобилем после длительной стоянки – это севшая аккумуляторная батарея. У кого-то аккумулятор уже был почти разряжен, а у кого-то из-за больших утечек тока он «умирает» за несколько дней, если на машине не ездить.
Методы спасения разные и зависят от возраста, угоняемости автомобиля и состояния электрооборудования.
Если машина без сигнализации, проще всего отсоединить клемму от аккумулятора. Или установить устройство, которое при падении напряжения ниже определенного уровня отключает «массу».
Праздники – подходящее время, чтобы подзарядить аккумулятор. Ведь, по науке, на это потребуется пара дней, чтобы отогреть батарею в теплом помещении и подольше подержать на зарядке.
Тогда пуск после зимних каникул точно пройдет «на ура».
Ставить на ручник
За время каникул возможны перепады температуры и влажности, которые приведут к примерзанию колодок к дискам или барабанам. И даже если отпустите стояночный тормоз, задние колеса будут заблокированы, и придется приложить немало сил (и денег), чтобы привести машину в движение.
Непредусмотрительно парковаться
Любые проблемы с автомобилем проще будет решать, если машина стоит передком к проезду. Например, удобнее «прикуривать» – у большинства машина аккумулятор под капотом. Даже если используете аккумуляторный или конденсаторный «пускачи».
Когда автомобиль стоит «носом» к дороге, проще затянуть его на эвакуатор, если вдруг возникнет неисправность. Или подцепить к буксиру, чтобы завести с толкача. Ведь проушина у большинства автомобилей есть только на носу. Да и почистить ветровое стекло и капот, чтобы безопасно выехать с парковки, будет сподручнее.
Не подготовить выезд
Если ставите машину в не почищенном от снега месте, накатайте колею, пока мотор и коробка горячие и способны вынести большую нагрузку. Так и ресурс агрегатам продлите, и больше шансов будет выехать с парковки после каникул.
Даже если за это время колеи заметет, пробить легкий и пушистый снег намного проще, чем плотный или смерзшийся.
Не позаботиться о стеклах и дворниках
Чтобы ветровое стекло не обледенело, лучше укрыть его специальной накидкой, крепящейся к боковым зеркалам. По возвращению нужно будет лишь сбросить с нее снег: и стекло чистое, и дворники к нему не примерзли.
Если накидки нет, подложите под поводки дворников деревянные бруски или пробки от винной бутылки. Величина зазора не так важна – главное, чтобы щетки не касались стекла. Тогда они не примерзнут и их не придется отдирать с риском повредить резинку.
И обязательно проверьте, не оставили ли переключатель стеклоочистителей в положении «включено». Иначе при повороте ключа зажигания дворники попытаются сами освободиться из ледяного плена, и тогда может сгореть предохранитель или даже электромотор.
Оставить автозапуск
Если на автомобиле установлен автозапуск двигателя по температуре, его нужно обязательно деактивировать. Иначе из-за регулярных пусков мотора будет израсходовано много бензина. Но куда опаснее, что масло на режиме прогрева сильно разбавляется несгоревшим бензином и перестает исправно выполнять свои защитные функции.
От частых перепадов температур и без полноценного прогрева в системе выпуска конденсируется много влаги. Она намерзает на стенки выхлопных труб и может даже перекрыть путь отработавшим газам. В этом случае автомобиль просто не заведется.
Не просушить коврики
Матерчатые коврики лучше забрать домой – за долгие каникулы они полностью просохнут. Но не каждый автолюбитель способен на такой подвиг. И близкие могут не понять. Поэтому хотя бы смахните с них снег.
А вот лужи с резиновых ковриков нужно удалить. Иначе влажность в салоне повысится и стекла изнутри покроются инеем. Чтобы их отогреть, понадобится много времени.
Проще всего откачать воду грушей или собрать газетой или тряпкой. Если нет ничего под рукой, лужу можно вывести с помощью комка снега.
Всех с Новым годом! И удачи на дорогах в 2024-м!
- 14 вещей, которые зимой должны быть в каждом багажнике
ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – 23 июня 2024
• Дрэг-рейсинг
• Выставка ретроавтомобилей
• Гоночное такси
• Полеты на вертолете
• Концерт группы «Кирпичи»
