7 полезных (и прикольных) приспособлений для авторемонта
Мы их нашли на маркетплейсе Aliexpress.
Для ремонта шин
На сайте Aliexpress эти способы называют вакуумные гвозди или фотогвозди. А по сути это винты в клеевой заливке, которые нужно вворачивать в места проколов шин.
Товар пользуется спросом из-за низкой цены: комплект из пяти больших (6,6 мм) и пяти маленьких (5,2 мм) винтов стоит всего около 100 рублей (с бесплатной доставкой), и многие берут «на всякий случай». Много места не занимают, а в случае прокола колеса помогут дотянуть до шиномонтажа.
Цена комплекта (10 винтов) – от 100 рублей.
Чтобы это было действительно полезно, лучше собрать комплект из «фотогвоздей» разного «калибра».
Для ремонта стекол
Ремонт стекол в специализированных мастерских стоит дорого. Поэтому многие пытаются отремонтировать стекло (вернее, замаскировать повреждения) самостоятельно. Для этого на Алиэкспрессе предлагаются наборы с необходимым инструментом, герметиком и понятной инструкцией.
Чтобы ускорить ремонт, лучше приобрести ультрафиолетовую лампу для полимеризации герметизирующего состава. Ее тоже можно купить на Алиэкспрессе.
Цена набора – от 280 рублей.
Заделать трещину или скол на стекле без следа, как на рекламной картинке, вряд ли получится. Но сделать повреждение малозаметным можно.
Для ремонта бамперов
В специальный набор входят нагревательный пистолет на 70 Вт с питанием 110 или 220 В и набор скобок (или «змеек») разных размеров – 200 или 800 штук. Работать можно даже в темноте благодаря светодиодной подсветке. Предлагается два варианта упаковки: в картонной коробке или пластиковом кейсе. Набор поставляется из КНР или России (очень быстро).
Цена комплекта – от 1000 рублей.
Этот набор можно использовать для ремонта не только бамперов, но и других пластиковых деталей – практически любых. И не только на машине.
Для полировки фар
С помощью этого набора можно вернуть первозданную прозрачность фарам из поликарбоната. Секрет – в специальной жидкости неизвестного состава (по запаху – дихлорэтан), испарения которой устраняют помутнения на пластике. Для этого в наборе есть кружка с электроподогревом и крышкой с носиком, которой нужно водить у фар для химической полировки.
Предварительно нужно выполнить механическую шлифовку наждачной бумагой разной зернистости, входящей в комплект. Лучше посмотреть обучающие ролики на YouTube. Питание может осуществляться от прикуривателя или розетки 220В.
Цена набора – от 1426 рублей.
Основные элементы, необходимые для полировки фар, входят в набор. Цена зависит от типа блока питания и объема флакона с жидкостью.
Для замены масла
Удобно и быстро откачать (или, наоборот, закачать) моторное масло, тормозную жидкость, антифриз, топливо можно пластиковым шприцем (еще его называют экстрактором) со шлангом. В набор входят трубки-удлинители, чтобы дотянуться до любого труднодоступного места.
Цена зависит от объема шприца. Есть варианты на 200, 500 или даже 1500 мл. Профессиональные механики оставляют хорошие отзывы –
Цена маленького экстрактора – от 877 рублей. хвалят за качество и удобство.
Слово «шприц» произошло от немецкого spritzen, то есть «брызгать», так что «экстрактор» по смыслу вернее.
Для ремонта кузова без покраски
Устранить вмятины можно быстро и чуть ли не даром. Не нужно ничего разбирать, все делается снаружи. Для ремонта потребуется соответствующий набор, включающий инструмент (по-английски – lifter, по-русски – подъемник) и пластиковые площадки, которые подбираются по размеру к вмятине.
Дополнительно можно приобрести термопистолет, чтобы приклеивать площадки к поврежденным местам. Клей потом снимается пластиковой лопаткой (входит в набор) и спиртом (в набор не входит). Товар пользуется спросом, однако многие недовольны тем, что корпус подъемника не металлический, а пластиковый. Впрочем, на работоспобность это не влияет.
Цена набора – от 1000 рублей.
Полностью выправить сложные вмятины на кузове этим инструментом не выйдет. Но некоторые удастся убрать без следа.
Для диагностики
Профессиональные сканеры дорогие, требуют специального программного обеспечения и особых навыков работы.
На Aliexpress есть приборы для любителей – простые в работе и недорогие. Чтобы считать коды ошибок, достаточно вставить сканер в диагностический разъем и связаться с ним по Bluetooth, открыв соответствующее приложение в смартфоне. В базе данных все легковые автомобили с бензиновыми двигателями, выпущенные с 2006 года. Что важно – приложение русифицировано.
Цена сканера – от 849 рублей.
Диагностический прибор находит не все ошибки – профессиональные сканеры не заменит. Но основную информацию о состоянии автомобиля выдает.
  • Нестандартная диагностика: секреты опытных механиков тут.
  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube.
Фото: AliExpress и «За рулем»
