Lancer, откройся!
Некоторым владельцам Mitsubishi Lancer X для полного счастья не хватает возможности открывать багажник снаружи простым нажатием на кнопку. Приходится вставлять в личинку багажного замка ключ, проворачивать его – не комильфо!
Как научить машину распознавать своего владельца, рассказал ksw.s – завсегдатай форума www.forum.lancerx.ru. Но сначала необходимо активировать штатную сигнализацию и поменять замок багажника на вариант с электроприводом внутри – номер оригинальной детали 5927А012. Как это сделать, подробно изложено на форуме. О цене вопроса: кнопка крышки багажника стоит 1200–1400 рублей, примерно столько же – электрозамок багажника. После доработки согласно приведенной ниже инструкции кнопка разблокируется, как только будет разблокирован центральный замок.
1. Первым делом необходимо заказать в интернет-магазине кнопку крышки багажника, номер по каталогу Mitsubishi 5927А004, и ее фиксатор МВ590337
2. Прежде всего нам предстоит проделать ряд демонтажных операций. Откручиваем саморезы, вытаскиваем пенопластовые вкладыши вокруг запаски
3. Аккуратно демонтируем пластиковую накладку, прикрывающую изнутри заднюю стенку багажника
4. Вытаскиваем пистоны, снимаем левую обшивку багажника, чтобы подобраться к колодке F28, которая находится в районе арки заднего левого колеса
5. Из салона сдергиваем подушку заднего сиденья, ключом «на 14» откручиваем болт, который крепит левую боковину задней спинки, извлекаем спинку
6. Как раз под этой боковиной находится нужная нам колодка (на фото справа)
7. Нам потребуется «недостающий» кусок провода длиной примерно 40 см. Один его конец подсоединяем к 4-му пину колодки (на фото он желтого цвета)
8. Рядом, со стороны багажника, находится другая колодка, F28, вставляем другой конец нашего провода (на фото – на переднем плане) в ее пустующий 3-й пин
9. Снимаем обшивку тыльной стороны багажника, откручиваем штатную личинку и снимаем ее. Чтобы вынуть направляющую личинки, надо изнутри сжать «усики», предварительно провернув их в горизонтальное положение. Вставляем кнопку и закрепляем ее изнутри фиксатором
Отзывы о Mitsubishi Lancer (5)
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Очень надежный автомобиль
Недостатки:
Не выпускаю такие новыми
Комментарий:
Купил автомобиль в 2003 году с пробегом около 40 000 км. Двигатель 1,5 л с автоматом. До этого в семье иномарок не было. И тогда я сразу понял насколько отстал наш автопром. Проблем за все время эксплуатации не было, вообще ничего не ломалось, даже ни одной лампочки не перегорело. За 6 лет намотал еще 85 000 км и поменял на авто классом повыше. Жаль сейчас не выпускают такие простые и надежные автомобили.
+6
