Секретные функции в Renault Logan: автоблокировка
Даже владельцы порой не знают о том, на что способен их собственный автомобиль. «За рулем» рассказывает о малоизвестных функциях Renault Logan.
Подобная функция есть практически у всех современных машин. И практически у всех ее можно включить (или наоборот - отключить).
В случае с Логаном для этого нужно на несколько секунд зажать кнопку блокировки дверей до тех пор, пока не прозвучит характерный звуковой сигнал.
Работает функция так: сели в машину, завели двигатель, поехали. На скорости примерно 8-10 км/ч двери заблокируются. При этом на кнопке блокировки загорится индикатор.
Отключается функция аналогичным способом.
Вы можете задать вопрос по эксплуатации любого редакционного автомобиля в нашем разделе «Парк ЗР».
Отзывы о Renault Logan (16)
Renault Logan  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Комментарий:
в 90 литровый баллон 22 куба метана входит только зимой при температурах ниже 22 градусов, а летом и 20 не входит, из-за баллона под полкой перевозка длиномеров отменяется, плюс почти 100 кг к весу, а значит минус клиренс пружины всегда подсжаты, зимой баллон при заправках обмерзает снаружи, а потом оттаевает дренажное отверстие в багажнике должно быть свободным!!! ну и самый минус неразвитая сеть заправочных станций ( почти все на выездах из городов, а значит там всегда дальнобои и у них баллоны совсем не 90 литров...
+4
