Иногда в жару выгоднее не глушить мотор - не верите?
Двигатель тепловоза, который утром привел на станцию поезд и собирался в обратный путь только вечером, не глушили. Просто потому, что его пуск и прогрев обходились дороже, чем работа на холостом ходу.
Тепловозный дизель, в отличие от автомобильного мотора, — грандиозная конструкция высотой больше двух метров и длиной до пяти и более метров, зажатая по ширине размерами самого локомотива. Пуск и прогрев такой махины обходятся дороже, чем его работа на холостом ходу.
Запуск такого двигателя лучше всего характеризуется выдержкой из инструкции:
Пуск дизеля разрешен при температуре охлаждающей жидкости и масла не ниже +8 °С. Если температура воды и масла ниже, то их необходимо слить, а затем заправить дизель водой и маслом, подогретым до температуры 50-60 °С. Перед пуском следует открыть индикаторные краны, прокачать масляную систему и провернуть коленчатый вал от аккумуляторов, при этом убеждаясь в легкости его вращения. Это необходимо, чтобы избежать гидравлического удара при пуске в связи с возможным скоплением воды или масла в цилиндрах двигателя.
Мало того, при каждом холодном пуске отмечается износ деталей двигателя, сопоставимый с износом от движения под нагрузкой в течение нескольких суток.
Теперь понятно, почему нормальный железнодорожник предпочитал не глушить дизель своего локомотива, а сжечь несколько сотен литров топлива на холостом ходу?
Есть вопросы? Задавайте! [email protected]
21081 18
29.06.2019
Поделиться:
Оцените материал:
-21
