Почему нельзя менять обычную лампу на светодиодную?
Загрузка...
Светодиодная оптика уверенно вытесняет газоразрядную, и не исключено, что со временем она станет массовой. А пока этого не произошло, мы решили проверить, как работают светодиодные источники света, предлагаемые на замену штатным лампам Н7.
Год назад мы провели экспертизу светодиодов с цоколем Н4 (ЗР, № 5, 2017) в поисках ответа на вопрос: могут ли они заменить обычные галогенки? Тогда все новомодные полупроводники заслужили неуд. Но нам показалось, что пройдет совсем немного времени, отдельные недочеты будут ликвидированы – и светодиоды начнут выдавать правильное светорас­пределение. В быту, например, лампы накаливания легко сдают позиции люминесцентным и светодиодным источникам.
Затевая экспертизу светодиодных лампочек с цоколем категории Н7, предназначенных для установки в головную оптику, мы были почти уверены, что одна-две из них успешно выдадут при испытаниях требуемую картинку. В этом случае можно предлагать узаконить их использование на автомобилях, не оборудованных штатными светодиодными фарами. Ведь безопасность на дорогах от этого должна только выиграть. И мы отдали купленные нами образцы в лабораторию светотехники Научно-технического центра «Автоэлектроника».
Ниже все проверенные изделия расположены в алфавитном порядке. Приведенные снимки соответствуют исходному положению тестовой фары с галогенной лампой. Именно так будет работать головная оптика, если, грубо говоря, выкрутить галогенку и вкрутить светодиодную лампу. В ходе испытаний мы всячески пытались заставить фару со светодиодным источником светить правильно: изменяли угол поворота лампочки, регулировали положение фары. Увы, не помогло.
Clearlight H7, КНР
Примерная цена 2500 руб.
Заявленные параметры
Световой поток 2800 лм/1 лампа
Рабочее напряжение 12 В
Потребляемая мощность 30 Вт
Цветовая температура «белый»
Срок службы > 30 000 часов
Лампочки снабжены драйверами питания и ребристыми радиаторами, которые можно запихнуть внутрь корпуса фары. Но использовать такие светодиоды нельзя: правая обочина освещена недостаточно, при этом ослепление встречных водителей обеспечено. А чего еще ожидать от огромной «капли», совсем не похожей на нить накаливания?
Clearlight FLEX H7, КНР
Примерная цена 2750 руб.
Световой поток 3000 лм/1 лампа
Хвостатые радиаторы вкупе с драйверами не поместятся в корпус фары, необходимо мастерить самодельный защитный колпак. Впрочем, зачем? Фара с такими лампочками слепит встречных водителей, потому в суровом протоколе и указан неуд. Справедливости ради отметим, что это единственное изделие, провалившее всего один пункт из пяти возможных. У остальных дела хуже.
Clearlight LED laser vision, КНР
Примерная цена 3900 руб..
Рабочее напряжение 12–24 В
Потребляемая мощность 14 Вт
Лампочка с «лазерным» именем, состоящая из трех светодиодных прямоугольников, отличилась тем, что провалила освещенность во всех контрольных точках. После этого обсуждать остальные параметры уже неинтересно.
Interpower Н7 G6 Z-ES, КНР
Примерная цена 5000 руб.
Рабочее напряжение 9–32 В
Потребляемая мощность 80 Вт/2 лампы
Цветовая температура 5000–5500 К
Срок службы  > 50 000 часов
Четырехэлементные LED-лампочки дружно решили ­ослепить встречных водителей. Увы, незачет.
i-zoom Н7 Optima, КНР
Примерная цена 2990 руб.
Потребляемая мощность 19,2 Вт
Три светодиодных прямоугольничка уложились в норму только в точке 50V, провалив все остальные показатели. Вывод очевиден: в автомобильную фару такую лампу устанавливать нельзя.
LED Headlight РМ-420*
Примерная цена 4300 руб.
Световой поток 8000 лм/1 лампа
Потребляемая мощность 36 Вт
Цветовая температура 6500 К
Светодиодные лампочки, содержащие по три довольно крупных светодиодных прямоугольника, слепят встречных и плохо освещают правую обочину. Незачет.
* Страна-производитель не указана.
Philips X-tremeUltinon LED-HL [~H7], КНР
Примерная цена 8500 руб.
Потребляемая мощность 25 Вт
Цветовая температура ≤ 6000 К
Срок службы ≤ 6000 часов
У четырехэлементных ламп на упаковке есть кокетливый значок: ~H7. Мол, подходят для замены Н7, но только примерно. Что ж, вне дорог общего пользования используйте на здоровье, а так – нельзя. В норматив не уложились.
Sho-Me G7 LH-H7, КНР
Примерная цена 3790 руб.
Рабочее напряжение 8–32 В
Потребляемая мощность 24 Вт
Цветовая температура 5000 К
Симпатичные трехэлементные лампочки с длинными хвостами-радиаторами повели себя по-разному: отдельные показатели у двух лампочек из комплекта различались втрое. Но итог один: плохое освещение правой обочины и итоговый неуд.
Отличить штатную галогенную картинку от светодиодной можно мгновенно: светораспределение – нормальное, цвет – теплый, близкий к желтому.
Наши ожидания не оправдались – рано еще узаконивать светодиодные лампочки. Сотрудники лаборатории светотехники, проводившие испытания, изначально были настроены скептически. У них жесткая позиция: работать нормально светодиодная лампочка может только в специально ­рассчитанной под нее фаре.
Сфера для измерения светового потока.
Эту позицию разделяют и производители: они выпускают для комплектации автомобилей фары под конкретные источники света и даже не пытаются изобретать «универсальную» светотехнику. Хотя инженерная фантазия не знает границ и не исключено, что когда-нибудь изобретут светодиодный источник света, который приживется в галогенной фаре. Если только до этого времени светодиодная светотехника окончательно не вытеснит галогенную.
МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ
Каждой лампе мы присвоили условный номер. Методика измерений – согласно предписаниям Правил ЕЭК ООН № 112-01, пункт 6.2.4 «Измерение освещенности ближнего света фары». Испытания проводили с фарой головного света 282.3775010 с омологационным номером Е22 05547 в контрольных точках: 0–0, В50L, 75R, 50R, 50V. Условия испытаний: температура – 22 °C, атмосферное давление – 749 мм рт. ст., влажность воздуха – 35%. Использованное оборудование: механический гониометр (прибор для высокоточного измерения углов), источник питания, амперметр, люксметр. Заключение: все образцы, будучи испытанными в контрольной фаре, не соответствуют требованиям Правил ЕЭК ООН № 112-01. Результаты теста относятся к приобретенным нами конкретным образцам, а потому не могут служить основанием для выводов о продукции той или иной компании в целом.
Результаты испытаний фары (Лада Калина) со светодиодными источниками света
Редакция благодарит сотрудников ООО «Научно-технический центр «Автоэлектроника» и лично руководителя лаборатории светотехники Н.О. Базина за помощь в подготовке материала.
