Почему перегревается двигатель - тест ЗР
Тополиный пух, жара, пробки — причины, вызывающие «кипение» в моторах, у всех на слуху. А справитесь ли вы с новой порцией каверзных вопросов о перегреве двигателя, подготовленных экспертами журнала «За рулем»?
Заставлять мозг работать, когда для этой работы нет достаточного материала, – всё равно что перегревать мотор.
Артур Конан Дойл. Дьяволова нога
Перегрев бывает внешний и внутренний. Внешний просто определить по росту температуры охлаждающей жидкости. Одна из распространенных причин – недостаток антифриза в системе. Другая, не менее популярная, – низкая эффективность работы радиатора (теплообменник забит пухом, не включается вентилятор). Кроме того, может дурить термостат. Есть и другие причины: неправильная регулировка двигателя, приводящая к позднему сгоранию, длительная детонация, езда в тяжелых условиях (перегруз, жара, затяжные подъемы), стояние в пробках.
Внутренний перегрев часто порождается отложениями, забивающими каналы системы охлаждения. При этом указатель температуры показывает нормальные значения, а внутри мотора – настоящее пекло. Зачастую перегрев возникает вследствие неграмотного применения разного рода присадок, которые работают как теплоизоляторы.
С перегревом лучше не шутить. Предлагаем всем желающим ответить на вопросы, которые помогут освежить в памяти подзабытые сведения или узнать что-то новое. Удачной поездки и стабильной температуры!
НЕ КИПЯТИСЬ!
1. Какая из нижеперечисленных машин конструктивно не может «закипеть»?
А – Porsche 911 (993)
Б – ЗАЗ‑1102
В – Лада Веста
Г – Волга ГАЗ‑24-10
НЕ ВИНОВАТАЯ Я!
2. Перегрев двигателя не становится причиной:
А – детонации
Б – паровых пробок
В – ускоренного старения масла
Г – увеличения тепловых зазоров в паре цилиндр – поршень
УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ
3. У какого автомобиля набегающий поток воздуха не влиял на эффективность охлаждения мотора?
А – Mini Cooper S 1071
Б – Москвич‑407
В – Сitroen DS 19
Г – FSO Warszawa
СПАСТИ НЕЛЬЗЯ УДАЛИТЬ
4. У какой машины тяжелее всего удалить заклинивший термостат?
А – Лада Гранта
Б – Лада Ларгус
В – ВАЗ‑21074
Г – ГАЗ‑31105
ИНДИКАТОР – СТРАЖ
5. На приборной панели горят индикаторы перегрева мотора и отсутствия заряда АКБ. Укажите самую вероятную причину неисправности.
А – неисправный термостат
Б – отсутствие охлаждающей жидкости
В – заклинивание насоса охлаждающей жидкости
Г – обрыв приводного ремня
КРАСНАЯ МЕТКА
А – инерционность датчика температуры
Б – давление в системе
В – современные двигатели и охлаждающие жидкости допускают эксплуатацию при начале кипения
Г – жидкость поначалу кипит только в ограниченном объеме на отдельных участках головки блока
ГОРЕЦ
7. В чем причина закипания современного двигателя в условиях высокогорья, когда датчик температуры охлаждающей жидкости показывает меньше 100 °C?
А – работа двигателя на высоких оборотах
Б – негерметичная крышка радиатора
В – низкое содержание кислорода в воздухе
Г – обеднение рабочей смеси
СРОЧНОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ
8. Водитель после ремонта тронулся в путь, забыв залить охлажда­ющую жидкость. Датчик какого ­авто­мобиля быстрее всех сообщит о неисправ­ности?
А – Volkswagen Роlo Sedan
Б – Ford Focus I с двигателем Zetec-E
В – Chevrolet Cruze
Г – Лада Гранта
С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ
9. Житель высокогорной деревни решил спуститься на автомобиле в долину не заводя мотор – на пятой передаче. Что произойдет в ходе этого спуска?
А – мотор нагреется
Б – мотор охладится
В – мотор сохранит исходную температуру
Г – машина без вакуумного усилителя не сможет затормозить
Правильные ответы и комментарии к ним — на второй странице этой публикации.
