Как заменить топливный фильтр Chevrolet Niva
Загрузка...
В соответствии с регламентом технического обслуживания автомобиля Шевроле Нива замену топливного фильтра проводим через каждые 30 тыс. км пробега.
Внимание! Если автомобиль эксплуатируется в условиях большой запыленности или при низком качестве топлива, замену фильтра необходимо проводить чаще, чем указано в регламенте.
Топливный фильтр установлен снизу автомобиля, перед правым задним колесом и закрыт пластмассовым кожухом.
Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде.
Топливо в системе питания (при включенном зажигании и некоторое время после его выключения) находится под давлением. Поэтому, если замену фильтра выполняем сразу же после поездки или после включения зажигания, в системе питания необходимо сбросить давление топлива. Если же зажигание не включалось в течение суток и более — давление топлива в системе, как правило, отсутствует.
Шевроле Нива
Шевроле НиваДля сбрасывания давления в системе устанавливаем правую подушку заднего сиденья в вертикальное положение.
Шевроле Нива
Шевроле НиваКрестообразной отверткой отворачиваем два самореза крепления крышки лючка...
Шевроле Нива
Шевроле Нива...и снимаем крышку.
Шевроле Нива
Шевроле НиваОтжав фиксатор колодки, отсоединяем колодку проводов от топливного модуля.
Пускаем двигатель и даем ему поработать на холостом ходу до остановки из-за выработки топлива. Затем включаем стартер на 2–3 с. После этого давление в топливной системе будет сброшено.
Шевроле Нива
Шевроле НиваГоловкой «на 10» отворачиваем болт и две гайки крепления кожуха.
Шевроле Нива
Шевроле НиваСнимаем кожух топливного фильтра.
Шевроле Нива
Шевроле НиваСжав два фиксатора наконечника отводящей топливной трубки, снимаем наконечник со штуцера фильтра.
Шевроле Нива
Шевроле НиваГоловкой «на 10» ослабляем затяжку болта хомута крепления фильтра.
Шевроле Нива
Шевроле НиваСжав два фиксатора наконечника подводящей топливной трубки, сдвигаем фильтр, выводя его штуцер из наконечника трубки и вынимаем топливный фильтр из хомута.
Так как в фильтре остается топливо, сливаем его в заранее приготовленную емкость.
Новый фильтр устанавливаем в обратной последовательности.
Шевроле Нива
Шевроле НиваСтрелка на корпусе фильтра должна быть направлена по ходу движения топлива (к передней части автомобиля).
Наконечники топливных трубок надеваем на штуцеры фильтра до защелкивания фиксаторов. После установки фильтра включаем зажигание и проверяем герметичность соединений.
