Как заменить салонный фильтр Lada Vesta — инструкция с фото
Загрузка...
На автомобиле Лада Веста замена фильтра системы отопления и вентиляции (салонного фильтра) в соответствии с регламентом технического обслуживания проводится через каждые 30 тыс. км пробега.
При эксплуатации автомобиля в запыленной местности пробег между заменами фильтра следует сократить в 1,5–2 раза.
Фильтр расположен под панелью приборов, слева от вещевого ящика.
Для замены фильтра следует снять правую облицовку тоннеля пола, а также демонтировать вещевой ящик.
DSC_0037_cr (Копировать)
DSC_0037_cr (Копировать) Ключом Т-20 отворачиваем винт крепления правой облицовки тоннеля пола к кронштейну.
DSC_0030 (Копировать)
DSC_0030 (Копировать) Шлицевой отверткой поддеваем три фиксатора...
DSC_0015 (Копировать)
DSC_0015 (Копировать) ...и снимаем облицовку. Стрелками показаны фиксаторы.
DSC_0013_cr (Копировать)
DSC_0013_cr (Копировать) Шлицевой отверткой отводим правую боковину панели приборов.
DSC_0006 (Копировать)
DSC_0006 (Копировать) Ключом Т-20 отворачиваем саморез нижнего левого крепления вещевого ящика.
DSC_9996 (Копировать)
DSC_9996 (Копировать) Тем же инструментом выворачиваем винт нижнего правого крепления вещевого ящика...
DSC_0002 (Копировать)
DSC_0002 (Копировать) ...и три самореза верхнего крепления.
DSC_9985 (Копировать)
DSC_9985 (Копировать) Отводим вещевой ящик от панели приборов и, нажав на фиксатор, отсоединяем разъем от лампы подсветки ящика с левой стороны.
DSC_9990 (Копировать)
DSC_9990 (Копировать) Освободив фиксатор разъема, отсоединяем жгут проводов от выключателя лампы подсветки.
Теперь, окончательно отсоединив вещевой ящик, откладываем его на мягкую (во избежание царапин) поверхность.
DSC_9962 (Копировать)
DSC_9962 (Копировать) Сжав пальцами два фиксатора, вынимаем строго вправо крышку фильтра. При этом ее нижняя часть идет по направляющим.
DSC_9972 (Копировать)
DSC_9972 (Копировать) Крышка фильтра и фиксаторы, которые следует сжать для снятия.
DSC_9951 (Копировать)
DSC_9951 (Копировать) Выводим воздушный фильтр из места установки, слегка сгибая его по высоте.
DSC_9958 (Копировать)
DSC_9958 (Копировать) Вынимаем воздушный фильтр.
Лучше очистить место установки фильтра с помощью пылесоса.
DSC_9935_cr (Копировать)
DSC_9935_cr (Копировать) При установке нового фильтра обратите внимание на то, что стрелка на фильтре должна быть направлена по потоку воздуха, то есть к задней части автомобиля.
Внимание! Фильтр входит на место только с некоторой деформацией, его предстоит слегка согнуть по диагонали, поскольку высота отверстия меньше высоты фильтра. Не следует этого бояться. Заняв свое положение, фильтр расправится и будет нормально выполнять свои функции.
Аккуратно устанавливаем крышку фильтра по нижним направляющим и убеждаемся, что сработали защелки. Далее проводим сборку в обратной последовательности.
