Как заменить лампы в задних фонарях Lada Vesta
У автомобиля Лада Веста лампа сигнала торможения и габаритного света, а также лампа указателя поворота расположены на заднем крыле. Дублирующая лампа габаритного света и лампа света заднего хода расположены на крышке багажника.
Показываем проведение работ на фонарях левого борта автомобиля.
При необходимости замены одной из ламп достаточно открыть клапан в обивке, закрепленный на застежке-«липучке».
Далее для наглядности замена ламп показана при отведенной обивке багажника.
Новую лампу P21/5W устанавливаем в обратной последовательности. При этом два выступа, расположенных несимметрично относительно оси лампы, должны войти в соответствующие пазы патрона.
Для доступа к лампам, расположенным на крышке багажника, не обязательно снимать всю обивку, особенно если ее некуда положить и существует риск ее загрязнения.
Отсоединив все показанные пистоны, аккуратно отгибаем обивку.
Закрепляем обивку крышки багажника пистонами.
Фото: За рулем.РФ
Отзывы о LADA Vesta (30)
Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых
Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем
Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.
