Техобслуживание Lada Granta на 15 000 и 105 000 км пробега
Техническое обслуживание Lada Granta на 15 тыс. км пробега включает в себя следующие операции:
Двигатель и его системы |
Проверка отсутствия посторонних стуков и шумов на работающем двигателе |
Проверка токсичности отработавших газов |
Замена масла и масляного фильтра |
Проверка герметичности систем охлаждения, питания и выпуска отработавших газов. Оценка состояния шлангов, трубопроводов, соединений |
Проверка состояния ремня привода генератора |
Проверка состояния ремня привода вспомогательных агрегатов и замена при необходимости |
Проверка состояния ремня привода ГРМ 16-клапанного двигателя и замена при необходимости |
Проверка состояния ремня привода ГРМ 8-клапанного двигателя |
Проверка работоспособности системы управления двигателем |
Трансмиссия |
Проверка хода педали сцепления и четкости переключения передач |
Проверка отсутствия посторонних стуков и шумов при работе сцепления, коробки передач, приводов передних колес |
Проверка уровня масла в коробке передач и герметичности агрегата |
Проверка состояния защитных чехлов и шарниров приводов передних колес, тяги управления коробкой передач и реактивной тяги коробки передач |
Ходовая часть |
Проверка состояния элементов передней и задней подвесок |
Рулевое управление |
Проверка исправности механизма регулировки рулевой колонки по углу наклона |
Проверка суммарного люфта рулевого управления |
Проверка состояния шарниров наконечников рулевых тяг, их чехлов и чехла рулевого механизма |
Проверка отсутствия посторонних стуков и шумов в рулевом механизме |
Проверка исправности электроусилителя рулевого управления |
Регулировка зазора в зацеплении «шестерня – рейка» |
Тормозная система |
Проверка исправности сигнального устройства уровня жидкости в бачке, герметичности гидропривода, состояния шлангов и трубок тормозной системы |
Проверка исправности устройства фиксации рычага стояночного тормоза |
Проверка состояния колодок, чехлов и наличия смазки направляющих пальцев тормозных механизмов передних колес |
Проверка состояния колодок и пыльников колесных цилиндров тормозных механизмов задних колес |
Проверка состояния тросов и регулировка стояночной тормозной системы |
Проверка исправности вакуумного усилителя тормозов, регулятора давления в тормозных механизмах задних колес, положения выключателя сигналов торможения |
Электрооборудование |
Проверка отсутствия следов замыканий и видимых повреждений изоляции проводов |
Проверка работоспособности элементов электрооборудования: генератора, стартера, световой сигнализации, освещения, контрольных приборов, очистителя и омывателя ветрового стекла, отопителя, обогрева заднего стекла, регулятора направления пучков света фар, электроприводов стеклоподъемников, электроблокировки замков дверей |
Проверка уровня и плотности электролита аккумуляторной батареи |
Проверка надежности крепления клемм проводов аккумуляторной батареи, зачистка клемм проводов и выводов батареи, нанесение на них смазки |
Регулировка фар |
Кузов |
Проверка лакокрасочного покрытия кузова на наличие сколов, трещин и очагов коррозии, арок колес и днища на наличие повреждения мастики |
Замена фильтрующего элемента системы отопления и вентиляции, прочистка дренажного отверстия водоотводящего короба |
Проверка работоспособности замков дверей, капота, крышки багажника, крышки лючка заливной горловины топливного бака, механизмов сидений и ремней безопасности |
Проверка состояния болтовых соединений системы кондиционирования воздуха |
Проверка работоспособности системы кондиционирования воздуха |
Такие же работы выполняются и при пробеге 105 тыс. км.
Для замены всех необходимых расходников вам потребуется приобрести:
- масло моторное, 4 или 5 л (в зависимости от типа коробки передач)
- фильтр масляный
- фильтр системы отопления и вентиляции
[14 операций по техобслуживанию Lada Granta, которые помогут вам сэкономить]
[Как сэкономить на плановом ТО Lada Granta] [Техническое обслуживание Lada Granta на 2,5 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Lada Granta на 30 000 и 60 000 км пробега] [Техническое обслуживание Lada Granta на 45 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Lada Granta 75 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Lada Granta на 90 тыс. км пробега] [Самостоятельное проведение ТО — общие рекомендации] [Правила техники безопасности при самостоятельном проведении ТО] [Инструмент, необходимый для проведения техобслуживания Lada Granta] [Лампы, применяемые в автомобиле Lada Granta]
Отзывы о LADA Granta (20)
Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.
Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена
Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...
